Elektrolux Herd PEVF4F10W000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backrohr defekt
Serverzeit: 24 11 2026  15:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Elektrolux PEVF4F10W000 --- Backrohr defekt
Suche nach Herd Elektrolux
BID = 795006
sioux
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backrohr defekt
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : PEVF4F10W000
S - Nummer : 75100083
Typenschild Zeile 1 : 94326577575100083000
ich würde gerne wissen, welches Bauteil mir da weggebrannt ist. Die Stecker sind total schwarz verbrannt.
Anfangs ging das Backrohr aus (Licht,Ventilator,Heizstab) wenn es die Temperatur erreicht hat, nachdem gar nix mehr ging hab ich mal nachgesehen und die verbrannten Stecker gefunden.
Das Teil befindet sich hinten im Ofen, da wo auch der Temperaturfühler in das Backrohr reingeht.
Der Ofen ist jetzt 3 1/2 Jahre alt und wurde wirklich nicht viel verwendet.
Vielen Dank!
BID = 795013
derhammer
Sieht wie der Übertemperaturschutz aus.
BID = 795016
sioux
heißt das wirklich Übertemperaturschutz? der regelt also nur, dass eine gewisse Temperatur nicht überschritten wird?
Der Ofen wurde maxial mit 180°C befeuert wenn ich eine Pizza gemacht habe.Kann ja nicht sein, dass das nicht mehr hält?!
BID = 795017
derhammer
Vielleicht Steckverbindung oder Cripmstecker lose.
BID = 795038
Das ist ein Notsystem, welches nur anspricht (um Schlimmeres zu verhindern), wenn der normale Regler nicht rechtzeitig die Heizung abgeschaltet hat.
Aber dem Schadenbild nach ist wahrscheinlich, daß der Übertemperaturschutz selbst defekt ist (weil Anschluß lose - warum auch immer - kann auch ne schlechte Nietstelle gewesen sein). Also wohl nicht wegen Übertemperatur.
Abhilfe:
Übertemperaturschutz erneuern.
Dazu unbedingt auch neue Steckschuhe aufpressen (lassen).
Hierzu ist Profiware und -Werkzeug nötig, nicht das ählich aussehende Zeugs aus Baumarkt oder Autozubehörabteilung!
Ggf. dazu Fachmann heranziehen (ist billiger als das nötige Werkzeug anzuschaffen).
Danach überwachter Probelauf (möglichst mit Thermometer), um die Funktion des Temperaturregelers zu überprüfen.
BID = 795220
sioux
Danke für deine Antwort.
Darf so etwas passieren? Kann man da beim Elektrolux auf Kulanz hoffen.
lg!
BID = 795308
Sollte zwar nicht vorkommen, aber darf und tut es leider auch immer wieder mal.
Ist halt inzwischen alles billige Massenware.
Bei dem Alter, diesem Hersteller und den geringen Reparaturkosten würde ich keine Kulanz erwarten.
Tipp:
Besorge das Teil und laß es vom Eli um die Ecke einbauen. Das kommt meist billiger, als gleich den Werkskundendienst in Marsch zu setzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496366   Heute : 12929    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    15:36
